Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement la batterie du Samsung Impression
Remplacement du boitier arrière du Samsung Impression
Remplacement du circuit imprimé du Samsung Impression
Remplacement du clavier du Samsung Impression
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les 3 vis qui retiennent le câble flexible.
Étape 2
Retirez les 4 vis extérieures.
Étape 3
Faites glisser le téléphone et retirez une 5ème vis (3,5 mm).
Étape 4
Soulevez la languette sous le ruban bleu et tirez doucement sur le câble flexible.
