Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement pré-requis d'une vitre brisée de l'iPhone 3GS
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les deux vis cruciformes #00 situées près du connecteur de dock de l'iPhone.
Étape 2
Enlevez l'anse métallique de la ventouse. Il est plus facile et plus sûr de saisir la base de la ventouse au lieu de l'anse.
Étape 3
L'écran est toujours relié à l'iPhone par plusieurs nappes, n'essayez donc pas encore de le retirer complètement.
Étape 4
Tenez l'écran complet avec une main, avec l'autre et à l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "1".
Étape 5
Soulevez l'écran à la verticale. Ceci facilite la déconnexion des autres nappes.
Étape 6
A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique blanc qui maintient les nappes restantes. La languette blanche va pivoter de 90° et relâcher la nappe.
Étape 7
Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise casque.
Étape 8
A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe marquée "4".
Étape 9
A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe marquée "5".
Étape 10
A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe marquée "6".
Étape 11
Décollez soigneusement le petit autocollant "Do not remove".
Étape 12
Retirez les 8 vis suivantes:
Étape 13
A l'aide d'une spatule (spudger), retirez délicatement le clip (auparavant maintenu par la vis) qui retient la caméra et soulevez soigneusement la caméra hors de son emplacement dans le boîtier arrière. La caméra ne peut pas encore être retirée complètement, car elle est encore reliée à la partie inférieure de la carte mère.
Étape 14
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever délicatement le côté de la carte mère qui se trouve le plus près du connecteur de dock.
Étape 15
Faites glisser la carte mère vers le connecteur de dock et retirez-la de l'iPhone.
Étape 16
Déconnectez la caméra de la carte mère à l'aide d'une spatule (spudger).
