Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Lift the hard drive from its left edge enough to clear the inverter and pull it toward the left edge of your iMac to unseat the mounting pins from the chassis.
  • Lift the hard drive from its left edge enough to clear the inverter and pull it toward the left edge of your iMac to unseat the mounting pins from the chassis.
  • During installation, do not push the rubber grommets through the chassis with the hard drive mounting pins as retrieving them will require removing the logic board.
Soulevez le bord supérieur du disque dur suffisamment pour dégager l'inverter et tirez-le vers le côté gauche de l'iMac pour désengager les broches de montage du châssis.
Lors de l'installation, veillez à ne pas faire passer les œillets en caoutchouc à travers les ouvertures du châssis avec les broches situées au-dessous du disque dur, car vous devriez déposer la carte mère pour les retrouver.
