Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Ribbon cable "3" is held in place by an FPC style connector. Unlocking this connector is a must before removing the ribbon cable: use a plastic spudger to flip up the white plastic tab holding the remaining ribbon cable in place. The white tab will rotate up 90 degrees, releasing the ribbon cable.
  • Ribbon cable "3" is held in place by an FPC style connector. Unlocking this connector is a must before removing the ribbon cable: use a plastic spudger to flip up the white plastic tab holding the remaining ribbon cable in place. The white tab will rotate up 90 degrees, releasing the ribbon cable.
  • Slide the black ribbon cable out of its connector, and remove the display assembly from the iPhone.
La nappe "3" est tenue en place par un connecteur FPC. Il faut obligatoirement débrancher le connecteur avant de retirer la nappe: à l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique blanc qui maintient la dernière nappe en place. La languette va se déplier de 90 degrés et relâcher la nappe.
Enlevez la nappe noire de son connecteur et retirez l'écran de l'iPhone.
