Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement pré-requis d'une vitre brisée de l'iPhone 3GS
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les deux vis cruciformes #00 qui se situent du côté du connecteur de dock de l'iPhone.
      Étape 2
      Enlevez la poignée en métal de la ventouse. Il est plus facile et sûr de saisir la base de la ventouse plutôt que la anse.
      Étape 3
      L'écran est toujours relié à l'iPhone par trois nappes, alors ne le retirez pas encore complètement.
      Étape 4
      Tout en tenant l'écran avec une main, déconnectez la nappe noire nommée "1" à l'aide d'une spatule (spudger).
      Étape 5
      Soulevez l'écran à peu près jusqu'à la verticale. Ceci facilitera l'accès au trois nappes restantes pour les déconnecter.
      Étape 6
      Toujours à l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique blanc qui maintient la dernière nappe en place. La languette va se déplier de 90 degrés et relâcher la nappe.
      Étape 7
      Insérez l'éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise jack.
      Étape 8
      A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "4".
      Étape 9
      A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "5".
      Étape 10
      A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "6".
      Étape 11
      Décollez soigneusement le petit autocollant "Do not remove".
      Étape 12
      Retirez les 8 vis suivantes:
      Étape 13
      A l'aide d'une spatule (spudger), enlevez délicatement le clip (qui était maintenu par une vis) de la caméra et retirez soigneusement la caméra de son emplacement dans le boîtier arrière. La caméra ne peut pas encore être retirée complètement car elle est encore reliée à la partie inférieure de la carte mère.
      Étape 14
      Utilisez une spatule (spudger) pour soulever délicatement le côté de la carte mère qui se trouve le plus près du connecteur de dock.
      Étape 15
      Faites glisser la carte mère vers le connecteur de dock et retirez-la de l'iPhone.
      Étape 16
      Retirez les trois vis suivantes:
      Étape 17
      Soulevez l'ensemble du connecteur de dock et enlevez-le de l'iPhone.
