Aller au contenu principal
Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iMac Intel 21.5" EMC 2544 Left Speaker Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the two 10.0 mm T10 screws securing the left speaker to the rear case.
  • Rubber washers keep the screws snug in the speaker even when loosened. You can use tweezers or a fingernail to remove the screws, or simply leave them with the speaker assembly.
Retirez les deux vis T10 de 10,0 mm qui fixent le haut-parleur gauche au boîtier arrière.
Des rondelles en caoutchouc maintiennent les vis bien en place dans le haut-parleur, même lorsqu'elles sont dévissées. Vous pouvez utiliser une pincette ou un ongle pour retirer les vis, ou simplement les laisser dans le haut-parleur.
[* red] Remove the two 10.0 mm T10 screws securing the left speaker to the rear case.
-[* icon_note] Rubber washers keep the screws snug in the speaker even when loosened. You can use tweezers or a fingernail to remove the screws, or simply leave them with the speaker assembly.
+[* icon_note] Rubber washers keep the screws snug in the speaker even when loosened. You can use [product|IF145-020|tweezers] or a fingernail to remove the screws, or simply leave them with the speaker assembly.
