Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du boitier supérieur du Nikon Coolpix E5700
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix E5700
Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix E5700
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Terminez de retirer le panneau arrière.
      Étape 2
      Ouvrez la fente pour carte CF.
      Étape 3
      Tournez-vous vers l'avant de la caméra.
      Étape 4
      Soulevez le récipient de l'ampoule flash.
      Étape 5
      Ouvrez le compartiment à piles.
      Étape 6
      Commencez à soulever le capot supérieur du reste de la caméra.
      Étape 7
      Afin de tirer le panneau supérieur sans retirer le flash. Vous devez retirer le couvercle supérieur du flash en ôtant la vis sous l'ampoule (voir image). puis retirez délicatement le capot supérieur en plastique. IMPORTANT: déchargez le condenseur dès que possible (les fils de flash sont maintenant exposés et dangereux).
      Étape 8
      Débranchez le fil ruban orange de l'arrière de la caméra.
      Étape 9
      Retirez les vis cruciformes des deux côtés du support de l'ampoule du flash.
      Étape 10
      Soulevez le panneau supérieur et retirez le boîtier de l'ampoule du flash du reste du panneau supérieur.
      Étape 11
      Débranchez le ruban orange et les autres fils et finissez de retirer soigneusement le panneau supérieur.
