Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Anglais
Français
Remplacement de la batterie du HP Pavilion dv1000
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
The HpReplace an old or failing battery in your HP Pavilion dv1000 series had a battery recall several years ago due to overheating batteries. This guide will show you how to replace your old battery with a new one. laptop.
    The HP Pavilion dv1000 series had a battery recall several years ago due to overheating batteries. This guide will show you how to replace your old battery with a new one. [ … ] The battery is the main source of power for your laptop. Without a battery, the laptop cannot be powered on unless it is plugged into a wall socket. [ … ] Replacing the battery is a very easy task with very little risk of damaging critical components inside your laptop.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Éteignez votre portable par la procédure système d'exploitation.
      Étape 2
      Retournez votre portable afin d'avoir le fond en face. La barre noire est l'endroit où se situe la batterie.
      Étape 3
      Localisez la barrette grise située en avant de la batterie
      Étape 4
      Agrippez le bord qui vient de se soulever.
