Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Look for liquid or residue between the touchscreen and LCD. This phone shows water build-up between the touchscreen and LCD, and most likely contains more liquid inside. In this case, there is no obvious damage or corrosion in the external dock connector. There is no obvious damage or corrosion in the headphone jack.
Assessing visible external damage
  • Look for liquid or residue between the touchscreen and LCD. This phone shows water build-up between the touchscreen and LCD, and most likely contains more liquid inside.
  • In this case, there is no obvious damage or corrosion in the external dock connector.
  • There is no obvious damage or corrosion in the headphone jack.
Vérifiez s'il reste du liquide entre la vitre tactile et le LCD. Cette photo montre une surface d'eau entre la vitre tactile et le LCD, ce qui signifie qu'il y a certainement encore plus de liquide à l'intérieur.
Dans ce cas précis, il n'y a pas de dommage apparent ou de corrosion sur le connecteur de dock externe.
Il n'y a pas de dommage apparent ou de corrosion sur la prise jack.
