Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Submerge the logic board in isopropyl alcohol, and allow it to soak long enough to loosen hardened residue, and to displace any remaining water or other liquid. Use a soft brush to remove visible corrosion and residue. Residue from motherboard left in isopropyl alcohol container.
Cleaning the logic board
  • Submerge the logic board in isopropyl alcohol, and allow it to soak long enough to loosen hardened residue, and to displace any remaining water or other liquid. Use a soft brush to remove visible corrosion and residue.
  • Residue from motherboard left in isopropyl alcohol container.
  • Clean all flex ends, battery contacts, connectors, chips, and fuses on motherboard with a soft brush.
  • Repeat cleaning if necessary, or if traces of residue are still visible.
  • Allow the logic board or other parts to dry completely before reassembly.
Submergez la carte mère dans de l'alcool isopropylique et laisse-la tremper assez longtemps pour dissoudre les résidus et diluer les restes d'eau ou de liquide. Utilisez une brosse souple pour enlever la corrosion et les résidus que vous voyez.
Résidus de la carte mère restés dans l'acool isopropylique.
Nettoyez les extrémités des câbles, les contacts de la batterie, les connecteurs, les puces et les fusibles situés sur la carte mère avec une brosse souple.
Répétez l'opération si nécessaire, ou si des résidus sont encore visibles.
Laissez la carte mère et les autres composants sécher complètement avant de remonter l'appareil.
