Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Évaluer les dommages externes visibles
      Vérifiez s'il reste du liquide entre la vitre tactile et le LCD. Cette photo montre une surface d'eau entre la vitre tactile et le LCD, ce qui signifie qu'il y a certainement encore plus de liquide à l'intérieur.
      Étape 2 — Démonter
      Un dommage causé par un liquide peut compliquer le démontage du téléphone. Faites particulièrement attention aux câbles et aux connecteurs qui peuvent adhérer à d'autres composants de manière inattendue.
      Étape 3 — Évaluer les dommages intérieurs
      L'indicateur de contact avec de l'eau est rose et montre que l'intérieur du smartphone est entré en contact avec un liquide.
      Étape 4
      L'indicateur de contact avec un liquide du connecteur de dock est également rose, ce qui prouve que du liquide a atteint cette partie du téléphone.
      Étape 5
      Il y a plus de points de corrosion verte et de restes sur les connecteurs du LCD et de la vitre tactile.
      Étape 6
      En examinant le câble du capteur de proximité/du haut-parleur, on trouve encore plus de points de corrosion.
      Étape 7
      Après avoir retiré la carte mère, encore plus de dommages apparaissent.
      Étape 8
      Le connecteur de la prise jack (n°5), du moteur du vibreur et des boutons de volume a également de légères traces de corrosion.
      Étape 9
      L'arrière de la carte mère a également quelques points de corrosion au niveau des contacts de la batterie.
      Étape 10 — Démonter la plaque de protection de la carte mère
      Selon la nature du liquide, il ne sera peut-être pas nécessaire de démonter cette plaque. Cette opération risque d'endommager les petits composants attachés à la carte mère. Si vous décidez de démonter la plaque, soyez très prudents et utilisez un outil en plastique tel qu'un Spudger ou un plastic opening tool pour la soulever.
      Étape 11 — Nettoyer la carte mère
      Submergez la carte mère dans de l'alcool isopropylique et laisse-la tremper assez longtemps pour dissoudre les résidus et diluer les restes d'eau ou de liquide. Utilisez une brosse souple pour enlever la corrosion et les résidus que vous voyez.
      Étape 12 — Nettoyer le LCD
      Essuyez le LCD avec un tissu humidifié avec de l'alcool isopropylique. Il n'est pas conseillé de le faire tremper, le liquide pouvant laisser des traces derrière le LCD.
