Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Lift the dock connector assembly up and out of the iPhone.
  • Lift the dock connector assembly up and out of the iPhone.
  • Pay close attention as to the position of the dock connector assembly. When you re-assemble the phone, make sure everything lines up. The assembly actually goes OVER the bezel screw holder. If you place it UNDER the bezel screw holder the Home Button will not work.
Retirez le connecteur de dock complet de l'iPhone.
Faites très attention au positionnement du connecteur de dock complet. Lors du remontage de l'iPhone, veillez à ce que tout s'aligne. Le connecteur de dock complet se positionne SUR le support de vis du joint. S'il est placé SOUS le support de vis du joint, le bouton home ne marchera pas.
