Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iPhone 3G
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iPhone 3G Display Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the metal handle from the suction cup. It's easier and safer to grip the suction cup's base instead of the metal handle.
  • Be very careful when opening the iPhone so that the cables under the display are not severed.
  • There is a rubber gasket between the silver front bezel and black display assembly. A bit of force is required in this step to separate the iPhone's display assembly.
  • Use a small suction cup near the Home button to gently pull up the lower portion of the iPhone's display assembly.
  • If the display assembly is too damaged to allow the suction cup to adhere, tape with a strong adhesive such as duct tape may be used.
Enlevez l'anse métallique de la ventouse. Il est plus facile et sûr de saisir la base de la ventouse plutôt que la anse.
Soyez très vigilant lorsque vous ouvrez l'iPhone pour éviter de déchirer les nappes sous l'écran.
Il y a un joint en caoutchouc entre le joint frontal argenté et l'écran noir. Il faut forcer un peu lors de cette étape pour séparer l'écran de l'iPhone.
A l'aide d'une petite ventouse placée près du bouton home, soulevez délicatement la partie inférieure de l'écran de l'iPhone.
Si l'écran est trop endommagé pour coller une ventouse, utilisez un scotch très fort tel que du ruban adhésif ou du ruban d'emballage.
