Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Remove the back cover by gently prying around the top and bottom edges with a nylon spudger.
  • Remove the back cover by gently prying around the top and bottom edges with a nylon spudger.
  • It may help to slide the touchscreen upwards when removing the back panel.
  • The side buttons will become loose and are prone to falling out, so put these in a safe place.
Enlevez la couverture en soulevant délicatement les bords supérieur et inférieur avec un tournevis à tête plate.
Il peut être utile de faire glisser l'écran tactile vers le haut lors du retrait du panneau arrière.
Les boutons latéraux deviennent lâches et sont susceptibles de tomber, alors mettez-les dans un endroit sûr.
[* black] Snap offRemove the back the cover by gently prying around the top and bottom edges with a flat head screwdrivernylon spudger.
[* icon_note] It may help to slide the touchscreen upwards when removing the back panel.
[* blackred] The side buttons will become loose and are prone to fallfalling out, so put these in a safe place.
