Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Remove the back cover by gently prying around the top and bottom edges with a nylon spudger.
  • Remove the back cover by gently prying around the top and bottom edges with a nylon spudger.
  • It may help to slide the touchscreen upwards when removing the back panel.
  • The side buttons will become loose and are prone to falling out, so put these in a safe place.
Enlevez la couverture en soulevant délicatement les bords supérieur et inférieur avec un tournevis à tête plate.
Il peut être utile de faire glisser l'écran tactile vers le haut lors du retrait du panneau arrière.
Les boutons latéraux deviennent lâches et sont susceptibles de tomber, alors mettez-les dans un endroit sûr.
-[* black] Snap off back the cover by gently prying around the top and bottom edges with a flat head screwdriver.
+[* black] Remove the back cover by gently prying around the top and bottom edges with a nylon spudger.
[* icon_note] It may help to slide the touchscreen upwards when removing the back panel.
-[* black] The side buttons will become loose and are prone to fall out, so put these in a safe place.
+[* red] The side buttons will become loose and are prone to falling out, so put these in a safe place.
