Aller au contenu principal
Remplacement du connecteur de la batterie dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 69 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 1
Anglais
Français
Étape 1
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Battery Connector Replacement: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Battery Connector Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • For certain repairs (e.g. hard drive), disconnecting the battery connector is not necessary but is recommended as it prevents any accidental shorting of electronics on the motherboard. If you do not disconnect the battery connector, please be careful as parts of the motherboard might be electrified.
  • Use the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board.
  • It is useful to pry upward on both short sides of the connector to "walk" it out of its socket.
Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
-[* icon_reminder] For certain repairs (e.g. hard drive), disconnecting the battery connector is not necessary but it prevents any accidental shorting of electronics on the motherboard. If you do not disconnect the battery connector, please be careful as parts of the motherboard might be electrified.
+[* icon_reminder] For certain repairs (e.g. hard drive), disconnecting the battery connector is not necessary but is recommended as it prevents any accidental shorting of electronics on the motherboard. If you do not disconnect the battery connector, please be careful as parts of the motherboard might be electrified.
[* black] Use the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board.
[* icon_note] It is useful to pry upward on both short sides of the connector to "walk" it out of its socket.
