Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Carefully peel the battery warning label off the upper case between the battery and the optical drive to reveal an additional Tri-point screw.
  • Carefully peel the battery warning label off the upper case between the battery and the optical drive to reveal an additional Tri-point screw.
  • Remove the last 7.4 mm Y0 Tri-point screw securing the battery to the upper case.
  • Do not remove the label from the battery.
Décollez soigneusement l'autocollant d'avertissement de la batterie fixé sur le boîtier supérieur entre la batterie et le lecteur optique, ce qui révèlera une vis tri-wing supplémentaire.
Retirez la dernière vis Tri-Wing Y0 de 7,4 mm fixant la batterie au boîtier supérieur.
N'enlevez pas l'autocollant de la batterie.
