Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
On some models, the front case is screwed down from the back.  Follow steps 5 and 6 FIRST to remove the camera cover and two T6 screws, before removing the faceplate. Use the Spudger to gently pry up the edges of the front face plate At the center of the faceplate edge below the music keys there is a small latch on each side.
  • On some models, the front case is screwed down from the back. Follow steps 5 and 6 FIRST to remove the camera cover and two T6 screws, before removing the faceplate.
  • Use the Spudger to gently pry up the edges of the front face plate
  • At the center of the faceplate edge below the music keys there is a small latch on each side.
Sur certains modèles, le boîtier avant est vissé à l'arrière. Suivez d'abord les étapes 5 et 6 pour retirer le couvercle de la caméra et les deux vis T6 avant de retirer la façade.
Utilisez un Spudger pour soulever délicatement les bords du boitier avant
Au centre du bord de la façade, sous les touches de musique, se trouve un petit loquet de chaque côté.
