Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère du Nokia 5310b
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Nokia 5310b XpressMusic
Remplacement du clavier du Nokia 5310b XpressMusic
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez délicatement le couvercle de la caméra arrière du téléphone.
      Étape 2
      Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les 2 vis de chaque côté de la caméra.
      Étape 3
      Déclipser le connecteur de la façade (ruban) situé dans le coin inférieur gauche de la carte mère.
      Étape 4
      Utilisez le Spudger pour soulever les deux clips métalliques situés près du centre de la carte mère à la fois à gauche et à droite.
