Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Remove two of the three 6 mm T6 Torx screws securing the left side of the display to the upper case.
  • Remove two of the three 6 mm T6 Torx screws securing the left side of the display to the upper case.
  • We purposely have you leave one screw attaching the display to the upper case to aid in future steps.
  • The display assembly and MacBook body can be subtly misaligned on reassembly. With all six T6 Torx screws in place and the notebook closed, check for alignment. Loosen these six screws to correct the alignment if necessary, and then re-tighten them.
Dévissez deux des trois vis Torx T6 de 6 mm fixant le côté gauche de l'écran au boîtier supérieur.
Nous vous demandons intentionnellement de laisser une des vis fixant l'écran au boîtier supérieur, car cela facilite les étapes suivantes.
Lors du remontage, il se peut que l'ensemble écran et le reste du MacBook soit légèrement désaligné. Les six vis Torx T6 en place et l'ordinateur fermé, vérifiez l'alignement. Si nécessaire, desserrez les six vis pour corriger l'alignement, puis resserrez-les.
