Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Peel the backing off of the adhesive back of the small temperature sensor board. Adhere the temperature sensor board to an exposed, metal area of the surface of the SSD, as close as possible to the SATA connector. Fold the excess temperature sensor wires so that they are out of the way while you install the enclosure.
  • Peel the backing off of the adhesive back of the small temperature sensor board.
  • Adhere the temperature sensor board to an exposed, metal area of the surface of the SSD, as close as possible to the SATA connector.
  • Fold the excess temperature sensor wires so that they are out of the way while you install the enclosure.
Ôtez la pellicule de l'adhésif au dos de la sonde de température.
Collez la sonde de température sur une zone métallique accessible du SSD, le plus près possible du connecteur SATA.
Pliez les fils de la sonde de température de sorte qu'ils ne gênent pas quand vous installez le boîtier.
