Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Installation de la trappe d'accès sur l'iMac Intel 21,5" EMC 2428
Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428
Remplacement de la vitre d'écran sur l'iMac Intel 21,5" EMC 2308
Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428
Installation d'un lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428
Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Au cours de cette procédure, vous allez déconnecter les câbles suivants :
Étape 2
Débranchez le câble de la carte SD de sa prise sur la carte mère.
Étape 3
Débranchez les câbles du microphone, du haut-parleur gauche et du haut-parleur droit en tirant leurs connecteurs vers le côté droit de l'iMac.
Étape 4
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur les trois connecteurs d'antenne AirPort pour les débrancher de leurs prises sur la carte AirPort.
Étape 5
Tirez le connecteur du ventilateur du disque dur vers le bord supérieur de l'iMac pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Étape 6
À l'aide des ongles de vos pouces, poussez chaque côté du connecteur Bluetooth/capteur de lumière ambiante/caméra/température gauche vers le bord supérieur de l'iMac et sortez-le de sa prise sur la carte mère.
Étape 7
À l'aide des ongles de vos pouces, poussez le connecteur du capteur de température droit vers le bord supérieur de l'iMac et sortez-le de sa prise.
Étape 8
Tirez le connecteur du ventilateur de l'UC/du capteur de température ambiante vers le bord supérieur de l'iMac et sortez-le de sa prise sur la carte mère.
Étape 9
Tirez le connecteur du bouton de mise sous/hors tension vers le bord supérieur de l'iMac pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Étape 10
À l'aide des ongles de vos pouces, poussez le connecteur du capteur infrarouge vers le bord supérieur de l'iMac et sortez-le de sa prise sur la carte mère.
Étape 11
Tirez le connecteur du câble du port audio vers le bord gauche de l'iMac pour le débrancher de la carte mère.
Étape 12
Retirez les sept vis suivantes :
Étape 13
Retirez les quatre vis suivantes :
Étape 14
Soulevez délicatement la carte d'alimentation hors du boîtier extérieur et faites-la pivoter pour exposer le dispositif de verrouillage du câble comme indiqué, en faisant attention aux câbles de sortie CC et d'entrée CA, toujours raccordés à l'iMac.
Étape 15
Débranchez le câble d'entrée CA en appuyant sur le mécanisme de verrouillage tout en tirant sur le connecteur de la prise.
Étape 16
Retirez la paroi en plastique installée juste à droite de la carte de rétro-éclairage.
Étape 17
Tirez légèrement sur la carte mère pour la sortir de l'arrière du boîtier extérieur, puis soulevez-la pour dégager la partie inférieure de la face avant.
Étape 18
Déconnectez le câble de température LCD en débranchant le connecteur de la prise sur la carte mère.
Étape 19
Ouvrez le mécanisme et tirez avec précaution le câble d'alimentation de sa prise à l'arrière de la carte mère.
Étape 20
Faites attention de ne pas endommager la prise sur la carte mère. Débranchez le câble de données SATA du disque dur.
Étape 21
Débranchez le connecteur du câble d'alimentation du disque dur de sa prise sur la carte mère.
Étape 22
Retirez la carte mère du boîtier extérieur en faisant attention de ne pas tirer sur un câble.
