Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 15 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Lift the inner edge of the optical drive and maneuver its connector past the GPU frame attached to the logic board. Carefully pull the optical drive off its mounting pins on the right side of the outer case to gain clearance for disconnecting the optical drive cable.
  • Lift the inner edge of the optical drive and maneuver its connector past the GPU frame attached to the logic board.
  • Carefully pull the optical drive off its mounting pins on the right side of the outer case to gain clearance for disconnecting the optical drive cable.
  • Allow the optical drive to hang down as you de-route the optical drive thermal sensor connector from behind the GPU heat sink.
Soulevez le bord intérieur du lecteur optique et dégagez son connecteur du cadre du processeur graphique (GPU) attaché à la carte mère.
Avec précaution, libérez le lecteur optique des broches de montage sur le côté droit du boîtier extérieur afin de dégager un espace suffisant pour débrancher le câble du lecteur.
Laissez pendre le lecteur optique pendant que vous dégagez le connecteur du capteur thermique de l'arrière du dissipateur thermique du processeur graphique (GPU).
