Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Pull the audio port cable connector toward the left side of the iMac to disconnect it from the logic board. Do not pull the cable toward yourself (away from the front face of the logic board) as you disconnect it.
  • Pull the audio port cable connector toward the left side of the iMac to disconnect it from the logic board.
  • Do not pull the cable toward yourself (away from the front face of the logic board) as you disconnect it.
  • Peel the audio port cable off the front face of the logic board and let it hang down as shown in the second picture.
Tirez le connecteur du câble du port audio vers le bord gauche de l'iMac pour le débrancher de la carte mère.
Ne tirez pas le câble vers vous (dans la direction opposée à la face avant de la carte mère) lorsque vous le débranchez.
Décollez le câble du port audio de la face avant de la carte mère et laissez-le pendre comme indiqué dans la seconde photographie.
