Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du LG G Stylo
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
LG G Stylo Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 LG G Stylo Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Make sure that you power off the phone before beginning.
  • Remove the back cover by placing the plastic opening tool on the bottom left side of the device and gently prying up.
  • There is a small slit that fits the plastic opening tool perfectly on the left side.
Assurez-vous de mettre le téléphone hors tension avant de commencer.
Retirez le couvercle arrière en plaçant l'outil d'ouverture en plastique sur le côté inférieur gauche de l'appareil et en soulevant doucement.
Il y a une petite fente qui correspond parfaitement à l'outil d'ouverture en plastique sur le côté gauche.
