Aller au contenu principal
Remplacement du capteur d'activation du AmazonBasics B0050BPWBQ
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
AmazonBasics B0050BPWBQ Activation Sensor Replacement: étape 0, image 1 de 2 AmazonBasics B0050BPWBQ Activation Sensor Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the last 15 mm Phillips #1 screw from the plastic triangle piece on the side of the shredding unit.
  • Upon removal of last screw, the motor will become detached.
Retirez la dernière vis Phillips #1 de 15 mm de la pièce triangulaire en plastique sur le côté de l'unité de déchiquetage.
Lors du retrait de la dernière vis, le moteur se détachera.
