Aller au contenu principal
Remplacement du capteur d'activation du AmazonBasics B0050BPWBQ
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
AmazonBasics B0050BPWBQ Activation Sensor Replacement: étape 0, image 1 de 2 AmazonBasics B0050BPWBQ Activation Sensor Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the washer from the gear second from the right using two metal spudgers. Place one spudger on each of the open ends of the washer. Push down with both spudgers at the same time to pop the washer off the gear.
  • Make sure the gear you are removing is what is attaching the activation sensor to the blades.
  • Pull the gear away from plastic side piece of the shredding unit.
Retirez la rondelle du deuxième pignon en partant de la droite à l'aide de deux spatules métalliques. Placez un spudger sur chacune des extrémités ouvertes de la rondelle. Poussez vers le bas avec les deux spudgers en même temps pour faire sortir la rondelle de l'engrenage.
Assurez-vous que l'équipement que vous retirez correspond à ce qui fixe le capteur d'activation aux lames.
Retirez l'engrenage de la pièce latérale en plastique de l'unité de déchiquetage.
