Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Open your MacBook so the display is perpendicular to the upper case.
  • Open your MacBook so the display is perpendicular to the upper case.
  • Place your opened MacBook on a table as pictured.
  • While holding the display and upper case together with your left hand, use your Torx driver to remove the remaining 6.5 mm screw from the lower display bracket.
Ouvrez votre MacBook de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
Posez votre MacBook ouvert sur une table comme sur la photo.
Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur d'une main, dévissez la vis Torx de 6,5 mm restante du support inférieur de l'écran.
[* black] Open your MacBook so the display is perpendicular to the upper case.
[* black] Place your opened MacBook on a table as pictured.
[* red] While holding the display and upper case together with your left hand, use your Torx driver to remove the remaining 6.5 mm Torx screw from the lower display bracket.
