Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Put on heat-resistant gloves and place the phone on a surface that will not catch fire or melt. Using a heat gun, apply  slow and even heat to the edges of the back panel. DO NOT stay on one spot for too long, the heat gun can damage the phone if the heat is applied to the same area for a long period of time.
  • Put on heat-resistant gloves and place the phone on a surface that will not catch fire or melt.
  • Using a heat gun, apply slow and even heat to the edges of the back panel.
  • DO NOT stay on one spot for too long, the heat gun can damage the phone if the heat is applied to the same area for a long period of time.
  • While heating the back panel, use a Jimmy to test if the adhesive is soft enough to allow the panel to separate from the device.
  • Carefully detach the back panel, using opening picks to hold the panel apart from the device.
  • Once most of the edges are separated from the device, attach a suction cup to the back panel.
Mettez des gants résistant à la chaleur et placez le téléphone sur une surface qui ne craint ne prend pas feu et ne fond pas.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer lentement et uniformément les bords de la coque arrière.
Ne chauffez pas trop longtemps à un endroit. Cela risque d'abîmer le smartphone.
Pendant que vous chauffez l'arrière, utilisez un petit couteau non tranchant (comme le Jimmy) pour voir si l'adhésif a suffisamment ramolli et que la coque peut être sortie du téléphone.
Détachez soigneusement la coque arrière de téléphone en utilisant des médiators pour les séparer.
Une fois que les coins sont séparés de l'appareil, posez une ventouse sur la coque.
