Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Disconnect the camera cable by pulling the male end straight away from its socket.
  • Disconnect the camera cable by pulling the male end straight away from its socket.
  • There is a small piece of hard plastic stuck to the logic board that stops the camera cable from falling out of its socket. Be sure to peel this off first or you could damage the connectors.
  • Make sure to pull the connector parallel to the face of the logic board and toward the optical drive, not straight up from its socket.
Déconnectez la nappe de la caméra en tirant l'extrémité mâle tout droit hors de la prise.
Une petite pièce en plastique dur est fixée sur la carte mère pour empêcher la nappe de la caméra de sortir de sa prise. Veillez à l'enlever d'abord sinon vous pourriez endommager les connecteurs.
Faites attention à tirer sur le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère, vers le lecteur optique et non vers le haut.
