Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Be sure to hold the display and upper case together with your left hand. Failure to do so may cause the freed display/upper case to fall, potentially damaging each component.
  • Be sure to hold the display and upper case together with your left hand. Failure to do so may cause the freed display/upper case to fall, potentially damaging each component.
  • Remove the last remaining 6 mm Torx screw securing the display to the upper case.
Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur ensemble avec votre main gauche. Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran/ le boîtier inférieur libéré et donc de les abîmer.
Dévissez la dernière vis Torx T6 de 6 mm fixant l'écran au boîtier supérieur.
[* icon_caution] Be sure to hold the display and upper case together with your left hand. Failure to do so may cause the freed display/upper case to fall, potentially damaging each component.
[* red] Remove the last remaining 6 mm T6 Torx screw securing the display to the upper case.
