Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la batterie du Nexus 5X
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du tiroir de carte SIM du Nexus 5X
Remplacement de la coque arrière du Nexus 5X
Remplacement du châssis central du Nexus 5X
Déconnexion de la batterie du Nexus 5X
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Batterie
      Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la batterie. Laissez l'iOpener sur le dos du téléphone pendant au moins deux minutes.
      Étape 2
      Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie pendant que vous allez l'enlever. Une batterie lithium-ion à coque molle endommagée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, d'exploser, voire même d'exploser. Ne forcez pas et ne faites pas levier avec des outils en métal.
      Étape 3
      Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin inférieur droit de la batterie et faites délicatement levier vers le haut pour faire céder le reste de l'adhésif.
      Étape 4
      Enlevez la batterie.
