Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
The connection for the strip on the left is covered by a lightweight metal casing.  Pry around the edges of this case with a plastic spudger. Once it is loose, pull it off. Unplug the connection with a plastic opening tool. Unplug the connection with a plastic opening tool.
  • The connection for the strip on the left is covered by a lightweight metal casing. Pry around the edges of this case with a plastic spudger. Once it is loose, pull it off.
  • Unplug the connection with a plastic opening tool.
La connexion de la nappe de gauche est recouverte d'un petit boîtier en métal. Faites levier sur les bords avec une spatule (spudger) en plastique. Une fois qu'il est détaché, enlevez-le.
Débranchez le connecteur avec un outil d'ouverture en plastique.
