Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
The display is strongly glued to the frame of the device.
  • The display is strongly glued to the frame of the device.
  • To remove the display, first soften the adhesive by applying heat. You can use a heat pad, heat gun, or iOpener. In a pinch, a hair dryer can also work.
  • Be careful when using a heat gun, as too much heat can permanently damage the display.
  • Steadily and evenly heat the perimeter of the display until it's too hot to touch, and try to maintain that temperature for several minutes—but don't overheat it, or you may damage the display.
L'écran est solidement collé au châssis de l'appareil.
Pour enlever l'écran, commencez par faire ramollir la colle en la chauffant. Vous pouvez utiliser un bloc chauffant, un pistolet à air chaud ou un iOpener. Si besoin, un simple sèche-cheveux fait aussi l'affaire.
Soyez très attentif en utilisant le pistolet à air chaud, car une chaleur excessive peut endommager l'écran de façon irréversible.
Chauffez de manière égale et régulière le périmètre de l'écran jusqu'à ce qu'il soit trop chaud au toucher, puis essayez de maintenir la température pendant plusieurs minutes. Attention à ne pas surchauffer l'appareil, vous risqueriez d'endommager l'écran.
