Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer. Gently pull the display data cable connector away parallel to the board. Do not pull the connector upwards, or you may damage the connector.
  • Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer.
  • Gently pull the display data cable connector away parallel to the board.
  • Do not pull the connector upwards, or you may damage the connector.
Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
[* black] Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer.
[* black] PullGently pull the display data cable connector straight away from its socketparallel to the board.
[* icon_caution] Do not pull the connector upwards, or you may damage the connector
