Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Insert a 1.2 mm Phillips screw into each of the outer holes drilled into the trackpad (two screws total).
  • Insert a 1.2 mm Phillips screw into each of the outer holes drilled into the trackpad (two screws total).
  • You'll install the rest in a bit.
  • Tighten the screws, then back them out about a quarter turn to aid in aligning your trackpad during the next few steps.
Insérez une vis cruciforme de 1,2 mm dans chacun des trous extérieurs forés dans le trackpad (deux vis au total).
Vous installerez le reste plus tard.
Serrez les vis, puis desserrez-les d'environ un quart de tour pour faciliter l'alignement de votre trackpad au cours des prochaines étapes.
