Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
While continually trying to click your trackpad, gently tighten the T6 Torx set screw until the clicks return to their factory "feel."
  • While continually trying to click your trackpad, gently tighten the T6 Torx set screw until the clicks return to their factory "feel."
  • You can tell when the screw is tightened just right by the noise it makes when the trackpad clicks. If the set screw is too loose, the trackpad will have excessive play before it clicks. If it is too tight, the trackpad will click too easily and won't make the characteristic loud mouse clicking noise.
En essayant continuellement de cliquer sur votre trackpad, serrez doucement la vis de blocage Torx T6 jusqu'à ce que les clics "semblent" fonctionner comme quand le MacBook était neuf.
Pour estimer le serrage de la vis, le bruit qu'elle fait lorsque le trackpad clique suffit. Si la vis de blocage est trop lâche, le trackpad aura trop de jeu avant le clic. Si elle est trop serrée, le trackpad cliquera trop facilement et ne produira pas le bruit sonore caractéristique de la souris.
