Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Tighten the outer two screws along the inner edge of the trackpad and check the alignment of it on the outer side of the upper case.
  • Tighten the outer two screws along the inner edge of the trackpad and check the alignment of it on the outer side of the upper case.
  • If its alignment looks good, install the rest of the Phillips screws along the inner edge of the trackpad.
  • Before reassembling your machine, verify that the set screw is still installed in a position so the mouse will click correctly.
Serrez les deux vis extérieures le long du bord intérieur du trackpad et vérifiez l'alignement de celui-ci sur le côté extérieur du boîtier supérieur.
Si l'alignement semble bon, vissez le reste des vis cruciformes le long du bord intérieur du trackpad.
Avant de réassembler votre machine, vérifiez que la vis de blocage permet toujours à la souris de cliquer correctement.
