Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Next, reinstall the four 1.2 mm Phillips screws along the inner edge of the trackpad. Tighten the screws all the way, then back them out about 1/4 turn.
  • Next, reinstall the four 1.2 mm Phillips screws along the inner edge of the trackpad.
  • Tighten the screws all the way, then back them out about 1/4 turn.
  • Check the alignment of the trackpad on the keyboard side of the upper case. Once you have centered the trackpad in the upper case, tighten the four Phillips screws all the way.
Ensuite, remettez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm le long du bord intérieur du pavé tactile.
Serrez complètement les vis, puis desserrez-les d'un quart de tour.
Vérifiez l'alignement du pavé tactile du côté clavier du boîtier supérieur. Une fois que vous avez centré le pavé tactile dans le boîtier supérieur, serrez complètement les quatre vis cruciformes.
