Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
The battery is heavily glued down so you will need to apply force while also exercising caution to not damage the rest of the device. Using the blue plastic opening tool, place the lip of the tool underneath the battery as seen in the photo.
  • The battery is heavily glued down so you will need to apply force while also exercising caution to not damage the rest of the device.
  • Using the blue plastic opening tool, place the lip of the tool underneath the battery as seen in the photo.
La batterie est fortement collée, vous devrez donc forcer tout en faisant attention de ne pas endommager le reste de l'appareil.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, placez la lèvre de l'outil sous la batterie, comme indiqué sur la photo.
