Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Once you have the blue plastic opening tool underneath the battery, work the tool around the edges of the battery similar to the technique used for the back panel. Once you have the blue plastic opening tool underneath the battery, work the tool around the edges of the battery similar to the technique used for the back panel. Once you have the blue plastic opening tool underneath the battery, work the tool around the edges of the battery similar to the technique used for the back panel.
  • Once you have the blue plastic opening tool underneath the battery, work the tool around the edges of the battery similar to the technique used for the back panel.
Une fois que vous avez l’outil d’ouverture en plastique bleu sous la batterie, utilisez l’outil sur les bords de la batterie de la même manière que pour le panneau arrière.
