Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Using your tweezers, lightly lift around the edges to lift the motherboard. When lifting the motherboard around the edge near the rear facing camera, there is a copper cable that is connected underneath the motherboard. Before lifting the motherboard out, use your tweezers to disconnect rear camera's copper cable from the motherboard.
  • Using your tweezers, lightly lift around the edges to lift the motherboard.
  • When lifting the motherboard around the edge near the rear facing camera, there is a copper cable that is connected underneath the motherboard.
  • Before lifting the motherboard out, use your tweezers to disconnect rear camera's copper cable from the motherboard.
À l’aide de vos pincettes, soulevez légèrement les bords pour soulever la carte mère.
Lorsque vous soulevez la carte mère autour du bord, près de la caméra arrière, un câble en cuivre est connecté sous la carte mère.
Avant de retirer la carte mère, utilisez votre pince à épiler pour débrancher le câble en cuivre de la caméra arrière de la carte mère.
