Aller au contenu principal
Changement ensemble carte mère Nintendo 3DS
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 15 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove seven Phillips screws securing the motherboard to the upper case:
  • Four 2.5 mm gold screws
  • Two 3.5 mm black screws
  • One 2.5 mm silver screw
  • When you remove this screw the volume slider can fall out.
  • Lift the side of the motherboard that sits along the bottom edge of the 3DS.
Retirez les sept vis cruciformes fixant la carte mère au boîtier supérieur :
Quatre vis dorées de 2,5 mm
Deux vis noires de 3,5 mm
Une vis argentée de 2,5 mm
Lorsque vous retirez cette vis, le curseur de volume risque de tomber.
Soulevez le côté de la carte mère qui se trouve le long du bord bas de la 3DS.
