Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Using a PH000 screwdriver, remove the following seven screws circled with red and orange: Four (longer) PH000 screws Three shorter PH000 screws
  • Using a PH000 screwdriver, remove the following seven screws circled with red and orange:
  • Four (longer) PH000 screws
  • Three shorter PH000 screws
  • Once all of the screws are removed, proceed to using a plastic spudger to pry the metal cover off.
  • There are two clips near the bottom, right above the battery, so start by prying on the bottom edge of the plate.
À l'aide d'un tournevis PH000, retirez les sept vis suivantes :
Quatre vis cruciformes 000 (longues)
Trois vis cruciformes 000 (courtes)
Une fois toutes les vis retirées, continuez en soulevant la plaque métallique avec une spatule (spudger) en plastique.
Il y a deux clips près du bas, juste au-dessus de la batterie, donc commencez par soulever le bord inférieur de la plaque.
