Aller au contenu principal
Vue éclatée de l'iPhone SE
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
iPhone SE Teardown: étape 0, image 1 de 2 iPhone SE Teardown: étape 0, image 2 de 2
  • iPhone SE Repairability: 6 out of 10 (10 is easiest to repair)
  • The display assembly is the first component out of the phone, simplifying screen replacements.
  • The battery is fairly easy to access, even though it's not technically "user replaceable."
  • The Touch ID cable could be easily ripped out of its socket if a user is not careful when opening the phone.
  • The iPhone SE still uses Pentalobe screws on the exterior, making it difficult to open without specialized tools.
  • The hardest part of any repair is knowing what to do. Thanks to the similarities to the 5s and our repair guides, repairs on the SE are already excellently documented—check it out.
Score de réparabilité de l'iPhone SE : 6 sur 10 (10 correspondant au plus facile à réparer)
L'écran est le premier élément démonté, ce qui en facilite le remplacement.
La batterie est facile d'accès, même si elle n'est techniquement parlant pas "remplaçable".
Le câble du Touch ID peut facilement être rompu si l'utilisateur ne fait pas attention lorsqu'il ouvre l'iPhone.
L'iPhone SE est lui aussi fermé par des vis Pentalobe, ce qui complique l'ouverture sans outils spécialisés.
Le plus dur lorsqu'on démarre une réparation, c'est de savoir comment s'y prendre. Grâce aux similarités avec l'iPhone 5s et nos tutoriels de réparation, les réparations sur l'iPhone SE sont dès lors parfaitement documentées - voyez vous-même !
