Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement d cela batterie du LG Power
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les huit vis de 4 mm le long du côté du panneau central à l'aide de la tête de tournevis cruciforme n° 000.
Étape 2
Faites glisser un outil d'ouverture en plastique entre le panneau central et le panneau avant pour retirer le panneau central.
Étape 3
Détachez la caméra arrière de l'arrière du panneau central à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique et retirez-la.
