Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 5s
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 2
Anglais
Français
Étape 2
iPhone 5s Front Facing Camera and Sensor Cable Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPhone 5s Front Facing Camera and Sensor Cable Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Using the edge of a set of tweezers or a metal spudger, gently pry the earpiece speaker contact cable up, to separate this portion of the camera and sensor cable from the adhesive below.
  • Only pry directly under the earpiece speaker contacts—there are sensors and microchips that can be damaged by prying elsewhere.
En utilisant le bord d'une pince ou d'un spudger en métal, tirez délicatement sur le câble du haut parleur interne pour séparer cette partie de la caméra et de la nappe de capteur de l'adhésif en dessous.
Tirez uniquement sous le contact du haut parleur interne, il y a ici des capteurs et des micro puces qui pourraient être endommagés en tirant ailleurs.
-[* black] Using the edge of a set of tweezers or a metal spudger, gently pry the earpiece speaker contact cable up, to separate this portion of the camera and sensor cable from the adhesive below.
+[* black] Using the edge of a set of [product|IF145-020|tweezers] or a metal spudger, gently pry the earpiece speaker contact cable up, to separate this portion of the camera and sensor cable from the adhesive below.
[* icon_caution] ***Only pry directly under the earpiece speaker contacts***—there are sensors and microchips that can be damaged by prying elsewhere.
