Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 5s
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 5
Anglais
Français
Étape 5
iPhone 5s Front Facing Camera and Sensor Cable Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone 5s Front Facing Camera and Sensor Cable Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone 5s Front Facing Camera and Sensor Cable Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • If you are reattaching the same shield plate to a new display, there is no need to peel the cable assembly off the LCD shield plate. Skip this step.
  • Carefully peel the cable assembly off of the LCD shield plate to remove it from the display.
  • Be careful not to grab the digitizer cable while peeling up the front facing camera and sensor assembly cable.
Si vous rattachez le même protecteur plat sur votre nouvel écran, vous n'avez pas besoin de retirer l'ensemble de câble de la plaque LCD. Sautez cette étape.
Retirez délicatement le câble de la plaque LCD pour l'enlever de l'écran.
Faites attention à ne pas agripper le câble numériseur pendant que vous retiriez la caméra frontale et la nappe de capteur.
