Aller au contenu principal
Remplacement du bouton Home de l'iPhone 5s
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 6
Anglais
Français
Étape 6
iPhone 5s Home Button Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPhone 5s Home Button Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • If necessary, remove the tape over the home button on the front side of your cracked front panel assembly.
  • Gently push the top left corner of the home button up away from the front panel.
  • Do not push the home button all the way through—you only need to get a corner free, so that you can pry it free with a spudger.
  • This membrane is very thin. If you feel like you're going to tear the button, apply heat and try again.
S'il le faut, enlevez la bande recouvrant le bouton Home sur le devant de votre écran brisé.
Éloignez légèrement le côté haut gauche du bouton Home, de l'écran.
Ne poussez pas le bouton Home de tous les côtés, vous avez juste besoin d'un côté libre pour le dégager ensuite avec un spudger.
Cette membrane est très fine. Si vous sentez que vous allez déchirer le bouton, chauffez légèrement et essayez encore une fois.
