Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 32 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 11
Anglais
Français
Étape 11
iPhone 5s Front Panel Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPhone 5s Front Panel Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • During reassembly, use the flat end of a spudger to snap the front portion of the Touch ID cable bracket down over the cable connector.
  • If the bracket does not snap down flush, you may need to remove the bracket and slide it over the cable connector again for a better fit.
Pendant le ré-assemblage, utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour clipser la partie avant de l'attache du câble du capteur d'empreintes sur le câble du connecteur.
Si l'attache ne s'enfonce pas bien, retirez-la et faites-la passer à nouveau par-dessus le câble du connecteur.
